Condensola mit Trimatic geht 3-4 mal pro woche auf Störung. (Code 4) Was könnte die Ursache sein ?
Höchstwahrscheinlich ein defekter Kondensator C600 auf der LGM18-Platine in der Modulationsregelung. Wenn Viessmann keinen Ersatz liefern kann, bietet unter anderem Regelungstechnik Specht die Reparatur der Platine an. Der Aus- und Einbau sollte durch eine zugelassene Fachkraft erfolgen.
Hallo sunholders,
wie schon beschrieben, lässt sich der "Stör-Code 4" auf die LGM 18 zurückführen. Die Modulationsregelung ist nicht mehr erhältlich. Alle Möglichkeiten einer Ersatzteilbeschaffung sind ausgeschöpft. Darauf haben auch wir als Hersteller leider keinen Einfluss. Eine Instandsetzung der Platine können wir nicht empfehlen, da in einem Schadensfall jeglicher Versicherungsschutz entfällt.
Beachtet man das Alter des Condensolas ist ein Austausch mit Sicherheit sinnvoll. Dazu empfehle ich Ihnen unseren kostenlosen Energiesparcheck. Hier erfahren Sie, welche Einsparpotentiale ein moderner Wärmeerzeuger bietet. http://start.check-energiesparen.de/
Beste Grüße °ja
Ob ein Versicherungsschutz bei Instandsetzung durch einen Fachbetrieb entfällt, kann ausschließlich der Versicherer sagen, nicht Viessmann. Das ist schon eine recht vorschnelle Behauptung. Wegen der Haftung eines gewerblichen Instandsetzers besser einen Juristen oder den Versicherer fragen.
Schließlich gibt es auch massenweise Instandsetzer für ABS Steuergeräte, die völlig legal sicherheitsrelevante Bauteile von Bosch reparieren.
Selbst herumbasteln ist natürlich nicht OK, denn dann gibt es keinen der haftet.
