Code 7103 ohne Funktion. Min wert auf 21 grad gestellt. Vorlauf wird auf 17 grad runter gekühlt.
In der Anleitung steht, das dies eine Grenze vom Vorlauf ist, warum wird die Grenze von der Heizung nicht beachtet?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Welche Einstellungen hast du bei der Hysterese? Ein, Aus ?
Hallo Alex85,
die Adresse 7103 begrenzt den Vorlaufsollwert des Kühlkreises. Durch die Hysterese kommt es trotzdem dazu, dass dieser Wert unterschritten wird. Ist dies für dich und deine Anlage zu niedrig, musst du den Wert größer einstellen.
Viele Grüße °fl
4 ANTWORTEN 4
Hallo Alex85,
Viele Grüße °fl
Danke für den Tip, die Hysterese steht auf 4 grad, dann passt das ja. Habe es angepasst und werde jetzt auf die nächste Hitzewelle warten.
Gruß Alex
Habe 4 Grad für die Kühlung eingestellt, da wird mein Problem sein. Habe es geändert und warte die nächste Hitzewelle ab.
Danke für die schnelle Antwort.
