die Adresse 7103 begrenzt den Vorlaufsollwert des Kühlkreises. Durch die Hysterese kommt es trotzdem dazu, dass dieser Wert unterschritten wird. Ist dies für dich und deine Anlage zu niedrig, musst du den Wert größer einstellen.
Viele Grüße °fl
Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Viele Grüße °fl
Hallo Flo, Danke für den Tip, die Hysterese steht auf 4 grad, dann passt das ja. Habe es angepasst und werde jetzt auf die nächste Hitzewelle warten. Gruß Alex
