Liebes Viessmann Team,
hallo Community
seit längerer Zeit enstehen an unserem 19 Jahre alten Litola LV sehr laute Gräusche (Bollern, Flattern) beim Zünden. Nach etwa 8 minuten hört dies auf und der Brenner zündet(der Geräuschvorgang wird manchmal von mir durch Abschalten der Anlage manuell unterbrochen, beim Wiedereinschalten läuft die Zündung normal ab). Unser Heizungsmonteur hat im laufe der Zeit den Gasregler, den Feuerungautomat und den Zündbrenner getauscht. Die Brennrampen sind in Ordnung lt. Monteur. Leider bekommt unser Heizungsmonteur das Problem nicht in den Griff. Ein Video könnte ich übersenden. Vielleicht haben sie eine Idee.
Beste Grüße
Zuallererst den Anschlussdruck, den Fliessdruck und den Düsendruck überprüfen/ messen lassen.
Dann den Zündbrenner in Augenschein nehmen, im Zweifel besser austauschen.
