Wir sind im Januar und Februar nicht im Haus.
Betriebsprogramm :Heizen und Warmwasser. Die reduziete Raumtemperatur stelle ich auf 3°C. Wenn die Wohnung wärmer ist als 3°C, wird nicht geheizt. Nehmen wir an, die Aussentemperatur ist 0°C oder auch darunter, unter welchen Bedingungen läuft die Umwälzpumpe?
Aus Erfahrung des letzten Winters ist die Raumtemperatur nicht unter 10°C gesunken(Reiheneckhaus, der Nachbar heizt). Deshalb möchte ich die Heizung abschalten, aber nicht stromlos machen.
Sollte es dann zu arktischen Temperaturen kommen, ist dann trotzdem Frostschutz gewährleistet?
Gruß Rainer
Nee, da verstehst du etwas falsch.
Hast du eine reduz. Temperatur über 3° eingestellt, so geht die Heizpumpe ab 3° Aussentemperatur an und die Anlage fährt im reduz. Betrieb.
Hast du eine reduz. Temperatur von 3° eingestellt, so geht die Anlage in den Abschaltbetrieb, die Heizkreispumpe schaltet sich aber zum Frostschutz bei 1° Aussentemperatur und drunter ein.
So ist die Werkseinstellung der Heizkreispumpe.
Bei -6° Aussentemperatur wird der reduz, Betrieb angehoben, bei -15° Aussentemperatur fährt die Anlage wie im Tagbetrieb.
Wenn du Frostschutz nicht abgeschaltet hast in der Codierung A3 und A4, dann hadt du Frostschutz und sie verhält sich wie oben beschrieben.
Beim Ferienprogramm kannst du zusätzlich einen reduz. Tagbetrieb fahren.
