Ich habe zwei Pumpen VICUPE-40 IR. Artikelnummer 7174276. Wo kann ich Unterlagen (Bedienungsanleitung, technische Beschreibung.. )über diese Pumpen bekommen?
Sind diese Pumpen über Grundfos GO fernbedien- und einstellbar?
Die Pumpen werden von Grundfos speziell für Viessmann angepasst. Ein extra Datenblatt gibt es dazu allerdings nicht. Wenn, dann musst du das "Original" der UPE Series 2000 verwenden. Ist die Pumpe in einem Heizgerät verbaut? Wenn ja, bitte mal die Herstellnummer davon nennen. Wenn dem so ist, kann die Fernbedienung nicht verwendet werden.
