Baujahr Bestimmung
Ist das Baujahr per Herstellernummer zu bestimmen? Falls ja, wo bzw. wie sehe ich dies?
Es geht um diese Nummer: 7242354001391104
Vielen Dank vorab
2 ANTWORTEN 2
Hallo gtodan,
unter der Nummer kann ich leider nichts finden. Ist eventuell ein Zahlendreher drin? Ansonsten gibt bei einer 16-stelligen Herstellnummer die 8. Stelle das Baujahr an. Dafür musst du nur den ungefähren Zeitraum wissen, wann das Produkt auf den Markt gekommen ist.
Laut der Nummer handelt es sich um einen Vitorond 200 mit 18kW.
Wie oben schon angeklungen, gibt die achte Stelle einen Hinweis. Diese ist hier eine Null. Es kämen also 1990, 2000 und 2010 in Frage. Gibt man die Nummer in der Ersatzteil-App ein, erscheint unter anderem auch die Serviceanleitung, welche 1999 herausgegeben wurde. Demzufolge der Kessel aus dem Jahr 2000 stammt.
