Austausch defekte Vihu /70r
Hi!
Leider ist die Pumpe gestern kaputtgegangen. Könnte mir jemand bitte eine geeignete Pumpe empfehlen?
Nummer der Vihu 70r ist wie folgt: 2009652/9509
Vielen Dank!
49 ANTWORTEN 49
Hi Franky, Pumpen sind da. Nun habe ich noch ein Problem und wahrscheinlich ist das auch das letze Mal. Die Pumpenverschraubungen waren an dem Kugelhahn und bei der Warmwasserpumpe angerostet; Öle und Hitze waren nicht hilfreich und dann habe ich die nochmal mit dem Dremel bearbeitet. Wie man auf den Bildern sieht passen die neuen Pumpenverschraubungen nicht auf die Rohre und den Kugelhahn. Das sind passende 25x40 (1"x1,5") Gewinde für die Pumpen. Was kann ich jetzt machen um die Pumpenverschraubungen aufzuziehen? Vielen Dank für die Hilfe!
Ich geh mal davon aus,dass du nur die Muttern hast ? Die würden nur drüberpassen,wenn die Dichtfläche oval wäre. ( Hat man häufig an Pumpengruppen bzw.Divicons) Im Original wurden aber sehr wahrscheinlich keine ,,echten ,,Pumpenverschraubungen genutzt,sondern herkömmliche ,,halbe,, Verschraubungen . Bei diesen wird die Mutter über das Nippel geschoben und dann eingedichtet.
 Du müsstest also unten den Nippel vom Rohr abschrauben,Mutter drüber und neu einhanfen. Bei der Schwerkraftbremse bin ich nicht ganz sicher,da ich die Dichtfläche nicht genau sehen kann.
Das hatte ich befürchtet, schade, dachte da gibt es irgendeinen Trick 😄
Bild habe ich beigefügt, da erkenne ich auch nichts zum abschrauben
Doch,das Teil mit der Dichtfläche kann man aus dem Eckhahn rausschrauben.
Wird vermutlich sehr schwer gehen,weil es Schwarz Stahl ist .
Ist auch nicht sicher,ob das kleine Teil dem Anpressdruck der Rohrzange gewachsen ist.
Eigentlich dreht man die mit einem Stufenschlüssel. Der wird hier aber nicht mehr viel bringen.
Ich habe leider weder einen Stufenschlüssel noch einen Schraubstock hier rumliegen, bevor ich die auch noch kaufe für das eine Mal nehme ich doch lieber neue Eckventile. Könntest du mir bitte sagen welche ich dort gebrauchen kann? Ich habe online keine geeigneten gefunden.
Ebenfalls habe ich das Stück unter der Warmwasserpumpe entfernt, ich möchte die Teile auch ersetzen habe aber keine Ahnung wie diese heißen. Könntest du mir auch bitte sagen wie die Teile heißen?
Und zu guter Letzt, ich kriege die Teile über der Warmwasserpumpe einfach nicht los. Könnte ich die absägen und dann ersetzen? Wie würdest du das am besten machen?
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
Wünsche dir einen angenehmen Abend!
Das eine Bild zeigt ein Doppelnippel( auf beiden Seiten ein Aussengewinde.) Und auf einem Gewinde ist die halbe Verschraubung drauf . Natürlich ohne Mutter,welche du mit dem Dremel bearbeitet hast .
Den Kugelhähne könntest gegen diesen ersetzen:https://www.kaufland.de/product/363441831/?kwd=&source=pla&sid=34545441&utm_source=google&utm_medium...
Und in das Gewinde eine halbe Verschraubung eindichten.
Für die Doppelnippel wäre sowas geeignet:https://amzn.eu/d/7OGAF4d
Danke sehr für deine Bemühungen. Doppelnippel habe ich jetzt in G1 gekauft.
Eckventil mit Kugelhahn die du verlinkt hattest waren in 1/2", ich habe zwei in G1 besorgt damit die identisch zu den alten sind die mit DN25 gekennzeichnet sind.
Pumpenverschraubungen hatte ich schon damals gekauft.
Welche Größe brauche ich denn für die halben Verschraubungen? Ich finde keine 1" x 1,5"?
Danke sehr
Nein, die hatte ich schon gekauft. Diese halben Verschraubungen die in den Eckventilen sitzen?
Super, vielen vielen Dank! Alles bestellt! Hättest du noch eine Idee wie ich die Teile am besten hier los bekomme, damit ich eine neue Pumpemverschraubung aufziehen kann? Dann sollte eigentlich alles klar sein, nur auf die Teile warten und dann hoffentlich ohne Probleme fertig machen 😄
 Erhitzen würde mir hier noch einfallen. Dagegen spricht, dass am Ventil sicherlich noch Wasser ansteht oder ?
Ansonsten einen zweiten Mann mit grosser Zange zum Gegenhalten.
Oben abschneiden funzt nicht. Da müsstest das auf dem Bild sichtbare komplett ersetzen.
Konnte das Teil endlich abbekommen. Das ist eine riesige Erleichterung.
Ich habe jetzt folgendes bestellt um das alles auszutauschen. Ist das so in Ordnung?
https://www.schwarte-shop.de/viega-sanpress-uebergangsstueck-28-mm-x-1-modell-2211
https://www.amazon.de/gp/product/B092ZKFT4Q
https://www.amazon.de/gp/product/B01E5LZVN0
https://www.amazon.de/gp/product/B0D2VX53QT
Ich habe nur keine Ahnung was das letzte Teil ist, könntest du mir da noch bitte helfen?
Vielen Dank!
Ich dachte,das wäre die Schwerkraftbremse
 Jetzt,wo man reinschauen kann,weiss ich nichts damit anzufangen.
Habe das Teil gefunden. Gestra SBO 11 Schwerkraftbremse
Ich melde mich nochmals wenn alle Teile da sind, das war es dann hoffentlich.
Statt dem Geradsitz- Ventil hätte ich wohl eher einen Kugelhahn genommen.
Bei dem Ventil wird der Strom zu sehr umgelenkt,was zu Strömungsgeräuschen führt.
Das Altteil ist ein Schieber. Da wird genau wie bei einem Kugelhahn nichts umgelenkt.
Anstatt dem https://www.amazon.de/gp/product/B01E5LZVN0
lieber ein Kugelhahnventil? Danke für die Info, besorge ich mir.
Genau.
Natürlich klappt wieder nicht alles. Ich habe einen circa 2cm Abstand. Kann ich so eine Verlängerung nehmen und die zum Beispiel unter das Eckventil befestigen? Vielen Dank
https://www.amazon.de/tecuro-Hahnverl%C3%A4ngerung-Zoll-30-messing/dp/B08BPH8537
Dafür sind Hahnverlängerungen da.
Hi, 11 Tage später und wieder nur Probleme. Das Rohrstück was die damals viel zu stark gekürzt hatten ist komplett ruiniert und das Sanpress fitting von Viega hatte überhaupt keinen guten Halt nach dem pressing mit der Zange. Ich habe dann den dremel genommen um das fitting zu entfernen. Kann ich jetzt so ein Verbindungsstück auf das Rohrstück befestigen und dann an dem Ende der Verlängerung das Viega sanpress fitting anschließen? Oder am besten das Verbindungsstück und noch ein weiteres Kupferstück anlöten und dann das Sanpress fitting?  Vielen Dank!
So sieht das Rohrstück jetzt aus. Über andere Tipps wäre ich super dankbar. Will die Heizung unbedingt wieder vor März in Betrieb nehmen können.
https://www.amazon.de/dp/B07MVVSMFR
https://www.amazon.de/gp/product/B071FTBSVY
Edit: Ich habe die letzten Stunden viel im Netz recherchiert und ich habe mich entschlossen die Kupferverbindungen an der markierten Stelle abzutrennen und den Rest bis zum Kugelhahn mit Aluverbundrohr zu verbinden. Natürlich integriere ich ein T-Stück samt Entlüfter ein. Spricht da irgendwas dagegen? Danke sehr.
Sieht so aus, als hätte da einer die falsche Pressbacke benutzt ? Aber da es nun eh zu spät ist, musst es bis zur markierten Stelle einkürzen. Allerdings weiss ich nicht, wie du auf dem Kurzen Stück auf Verbundrohr kommen willst.
Ich würde an das Rohr eine Muffe und einen IA-Winkel ansetzen, dann ein T-Stück gleich mit Gewinde 1/2"  als Reiter einsetzen. Und für den Kugelhahn gleich noch ein Übergangswinkel(eine Seite Pressmuffe, die andere Aussengewinde)
Falls der Entlüfter nicht am anderen Rohr vorbeipasst, für das T-Stück noch einen 45° IA Winkel 1/2".
Hi! Ja, mir war die Presszange abgerutscht und das hat das Rohr nur noch weiter zerstört. Ich habe zum Aluverbundsystem gegriffen, hatte keine Nerven mehr für Kupfer. Bis jetzt läuft alles gut abgesehen von zwei Stellen wo konstant Wassertropfen austreten. Ich habe die zwei Stellen markiert, sollte ich da vielleicht ein Flüssigdichtmittel nehmen und das um das PTFE Band schmieren? Oder vielleicht lieber Hanf anstatt PTFE? Vielen herzlichen Dank für die ganze Hilfe und Unterstützung, hat mir wirklich sehr geholfen! 🙂
Ich vermute mal, dass die Gewinde vor dem Eindichten nicht angerauht wurden ? Da kann es durchaus dazu kommen, dass der TF-Faden abgeschnitten wird. Eventuell auch nicht straff genug, dass es das Material vor sich hergeschoben hat.
An der Verschraubung hängt auch noch ein Tropfen. Entweder nicht fest angezogen oder die Dichtung ist schadhaft.
Hi, melde mich nochmals; ich habe jetzt loctite 55 und loctite 542 verwendet. Beide Lecks halten jetzt bombensicher und alles ist in Ordnung. Vielen Dank für die ganze Unterstützung und Hilfe, das war wirklich top!!! 🙂
