Austausch VIHU 25/70r
Hallo
kann ich meine VIHU 25/70r (Bj. 1994) gegen eine effizientere Pumpe austauschen?
Was ist dazu notwendig, bzw. zu beachten? Also andere Pumpe, Adapter, etc.?
Zweifamilienhaus, ca. 220 qm, 1 Obergeschoß also rund 5 m Förderhöhe.
Danke schon mal im Voraus.
Es gibt nur noch Effizienspumpen.
7 ANTWORTEN 7
Kommt drauf an, wo sie verbaut ist. In einer Divicon oder ist es eine interne Pumpe eines Heizgerätes ?
Und schreib mal beide Seriennummern.
Sie ist 10 cm über dem Mischermotor verbaut, also Divicon. Die Pumpe hat die Nummer: 2000466/9405.
Nach der anderen muss ich noch suchen...
Du könntest folgende Pumpe 7830891
(Umwälzpumpenmotor VI Alpha2 60) mit passendem Adapterflansch 7516134
(Pumpenflansch Grundfos-Pumpen) verwenden.
Hallo gte1978,
Danke schon mal für den Tip.
Da ich mich mit Heizungspumpen überhaupt nicht auskenne, ist die VI Alpha2 dann eine Effizienzpumpe? Darum geht es mir im Moment ja, da die alte Wilo noch tadellos funktioniert.
Moin, gibt es noch andere Pumpen die ich zum Austausch nehmen könnte?
Danke im voraus
Mike
Siehe letzten Kommentar.
