Austausch Umwälzpumpe VIHU/ 4-3
Hallo liebe Community,
bin neu hier und würde einen Rat bezüglich Austausch meiner bestehenden Umwälzpumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe benötigen.
Lohnt es sich grundsätzlich diese zu erneuern ( Stromersparnis), wenn ja, welche wäre passend und zu empfehlen.
Verbaut ist eine Pumpe Wilo VIHU /3-4. Das ganz an einer Viessmann Vitola 100 Heizungsanlage. Bilder Pumpe, Heizungsanlage, Divicon anbei.
Wäre dankbar über euren Rat.
Vielen Grüße
preislich scheint die 060 bzw Bestellnummer 7858002 interessant zu sein.
Bei der Alpha 2 reicht dir die wieder eine mit 40er
Deine Pumpe läuft auf Stufe 2, dann braucht sie vielleicht 35 W.
Angenommen sie läuft 5000h pro Jahr und spart 25W ein.
Sind das 125 kWh pro Jahr. bei 35 Cent/ kWh  sind es ca 43€/a weniger Strom.
Wenn du den Kessel noch 5 Jahre behältst lohnt es sich evtl.
7 ANTWORTEN 7
du hast ja schon ein paar Detailbilder vom Divicon eingestellt.
Irgendwo müsste noch eine Ziffernfolge im Guss  sein, die mit 7* beginnt.
habe folgende Nummer auf dem Guss entdeckt: 7516402
Bild dazu anbei.
Ja das ist die Nummer
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7516402/spare_parts
zur jeweiligen Pumpe wird auch  der Adapter (047 bzw. 085) für den Hersteller benötigt.
Super, danke für die schnelle Info. Bedeutet für eine Grundfos Alpha 2 40 oder. 60 ( 064 oder 071)  benötige ich den dazugehörigen Flansch. Anders bei 060 hier ist der Flansch gleich inklusive?
Gibt es aus denen 3 Pumpen eine Empfehlung ( Stromverbrauch,Leistung, etc) und sind alle 3 HE Pumpen ?
Super, Danke für die aufschlussreichen Infos.
