Austausch Trimatic MC 7450 260 70671
Hallo, meine alte Trimatik Steuerung ist defekt und ich muß diese ersetzen.
Da es lt meinem Fachbetrieb keine Ersatzteile mehr gibt möchte ich eine gebrauchte kaufen.
Fragen:
Von wann bis wann wurde die Steuerung denn gebaut?
Wo kann ich denn das Herstell-Datum erkennen?
Es gibt Modelle mit schwarzem (z.B. 7410065A) und weißen Panel. Sind diese kompatibel?
Mir ist durchaus bewußt das ich bei einem gebraucht Kauf keine Gewährleistung habe,
möchte das Risiko einer defekten Steuerung aber reduzieren indem ich ein neueres Modell erwerben welches noch eine Zeit läuft.
Vielen Dank im voraus.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ja, so kannst das sehen. Allerdings bekommst mit der Vitotronik auch andere Fühler, welche alle umgebaut werden müssen. Sollte aber kaum ein Problem darstellen, da auch eine Einbauanleitung beiliegt.
Es wäre auch möglich, dass du neben der Elektronik auch noch eine Konsole benötigst.Welche aber nur für den mechanischen Halt verantwortlich wäre.
Super. Vielen Dank für den Support
4 ANTWORTEN 4
Die Trimatik würde ich nicht mehr durch eine Trimatik ersetzen. Die erste Trimatik kam als analoge Verrsion um 1981 auf den Markt. Ab 1988 kam dann die digitalisierte Variante. Die wurde dann mit verschiedenen Softwareständen bis 1999 gebaut. Soll heissen, die jüngste Regelung, welche du erwerben könntest, hat momentan 25 Jahre auf dem Buckel.
Je nach geplanter Restlaufzeit des Kessels würde ich eher zu einer Vitotronik 200 greifen.
Hallo Franky, vielen Dank für die schnelle Antwort. D.h. die Vitotronik ist auch von den Anschlüssen her gesehen direkt anstelle der Trimatik einsetzbar? Grüße, Thomas
