Austausch Pflicht für VE II?
Liebe Experten,
in meinen beiden Mehrfamilienhäusern stehen zwei Heizungen, von denen ich gerne wüsste, ob Sie von der Austauschpflicht nach EnEv betroffen sind.
Haus 1:
Viessmann VEII
Baujahr 1993, 46 - 55 KW
VI 5104899 (auf dem Brenner eingestanzte Nummer)
Haus 2:
Viessmann VEII
Baujahr 1988
Herstell-Nr 7072605
Baumuster-Nr. 19008/84 S
VI 5104469 (eingestanzte Nr.)
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
4 ANTWORTEN 4
Schreib mal die Kesselnummern. Die Nummer des Brenners hilft hier nicht wirklich weiter.
Es geht ja vor allem darum, ob der Kessel eine Sockeltemperatur benötigt oder vollständig absenken kann. Und das ist auch von der verbauten regelung abhängig.
Hallo Susanna,
kannst du uns bitte die von @Franky bereits erwähnte Herstellnummer des Kessels zukommen lassen?
Beste Grüße °sr
habe die gleiche Frage mit der gleichen Heizung und dem Kessel 7072603
Heizung von 1987
Öltanks 2014
Steuergerät 2019
Muss ich diesen bei Kauf des Objektes tauschen?
Danke für die Rückmeldung.
Das ist die Nummer des Brenners. Es kommt aber drauf an,in welchem Kessel der werkelt.
