Austausch Grundfos UP 25-40 No. VI G924 (98.2973)
Guten Abend,
bei meiner Heizungsanlage (BJ 1989) ist zwischen Kessel (Typ EV-24) und Warmwasserspeicher (VertiCell NT 3001 420) eine Grundfos UP 25-40 No. VI G924 verbaut. Die Pumpe muss ersetzt werden.
Da es sich bei der Pumpe um eine Kooperation der Firmen Viessmann und Grundfos handelt, ist eine 1:1 Austauschpumpe über die gängigen Portale nicht auszumachen. Welche Pumpe kann hier als Austausch verwendet werden?
Danke für die Unterstützung!
JK2
2 ANTWORTEN 2
UP 25-40
das sieht nach Standardmaß aus DN25 und 180mm Länge. - 40 sind 4m Förderhöhe.
Das tut es die einfachste Pumpe, man bekommt heute aber nur noch Hocheffizienzpumpen.
z.B.
Wilo Yonos Pico Plus 25/1-4 180
oder
Grundfos Alpha1 25-40 180
Diese Pumpe stellst du dann auf die !!höchste manuelle!! Stufe.
Danke für die schnelle Antwort!! VG
