die Außentemperatur beträgt derzeit 6 Grad (analoge Messung, draußen). Am Heizsystem (vito crossal 300, Gas) werden 17 Grad angezeigt. Heute nachmittag habe ich den Temperatursensor schon mal durch einen Widerstand 500 Ohm ersetzt. Die Temperaturanzeige war dann nahezu bei 0 Grad (real: -2 - ist aber in der Tolleranz des Widerstandes ;-)). Was soviel bedeutet, wie der Sensoranschluss funktioniert (meine Interpretation).
Jetzt habe ich die Kennlinie studiert und habe das Niveau um 6 (Maßeinheit ??) angehoben. Jetzt heizt System wieder. Kesselwassertemperatur 45 Grad. Durch die Maßnahme wird das Kennlinienfeld nach oben verschoben, d.h. die Kesselwassertemperatur wird erhöht und da sollte bei 17 Grad Anzeige und 6 Grad reell dann passen.
Folgende Fragen:
Ist der Außentemperatur Sensor zu ersetzen?
Was ist die Einheit der Nieveauanhebung?
Kann mit der Niveauanhebung die fehlerhafte Außentemperaturerfassung korrigiert werden?
Vielen Dank.
Ich würde denken, dass der Aussenfühler ersetzt werden sollte.
Ausserdem bin ich der Ansicht, dass man eine Temperaturabweichung von 11K bei der Aussentemperatur nicht mehr korrekt kompensieren kann. Zumal der Aussenfühler sicher nicht besser wird( es sei denn, man hätte hier nur einen erhöhten Übergangswiderstand beim Klemmen gehabt).
