Außenkamin für Vitorondens 222-F gesucht , evtl. später für Mikro KWK nutzbar ?
Hallo , ich brauche einen Außenkamin für meine  Vitorondens 222-F Heizung.
Kann mir hier jemand einen Hersteller / Typ empfehlen den man evtl. später auch für Mikro-KWK
nutzen kann ?
Im Vorraus Vielen Dank.
Hallo fazer01,
lass Dir das passende Abgassystem über Deinen Fachbetrieb mit Hilfe der zuständigen Viessmann Verkaufsniederlassung zusammenstellen.
Beste Grüße °ro
5 ANTWORTEN 5
Hier solltest dich zuerst mit dem Schornsteinfeger in Verbindung setzen. Er wird dir sagen, was du anbauen kannst/darfst.
Hallo ,
mit dem Schornsteinfeger wurde es bereits gesprochen.
Da ich den Außenkamin selber anbauen will suche ich nach
den passenden Marken / Modelen damit ich die Preise vergleichen kann
und um zu schauen ob es einer aus Kunststoff oder Edelstahl wird.
MfG Ralf
Hallo fazer01,
die aktuelle Variante Ölbrennwert und die evtl. spätere Ausführung Mikro KWK auf Erdgasbasis ist nicht die glücklichste Kombination in Bezug auf das Abgassystem.
Nicht selten gibt es nach so einer Umstellung Probleme. Der vorhandene Kamin sollte bei Umstellung zu 100% gereinigt werden. Oftmals wird die Reinigung vernachlässigt, sodass die Gas-Brennwertgeräte bzw. Mikro KWKs durch die verunreinigte Verbrennungszuluft kontaminieren und ausfallen.
Beste Grüße °ro
Danke für den Tip ,
an so etwas denk man als Laie natürlich nicht.
Leider hab ich bis jetzt nur einen Außenkamin in Kunststoff
von der Fa. Scoberne gefunden der aber wahrscheinlich nicht
für die Abgastemperatur eines Mikro KWK ausgelegt ist.
MfG Ralf
Hallo fazer01,
Beste Grüße °ro
