Hallo, kann man von einer externen Steuerung nur einen Heizkreis über die EA1 ansteuern
Folgende Aufstellung ist vorhanden:
Wohnung KG: (Altbestand)
1x Radiatorenheizkreis (sollte mit interner witterungsgeführter Regelung realisiert werden)
Wohnung EG: (Altbestand)
Wohnung OG: Neubau
1x Fussbodenheizkreis sollte mit externer Regelung z.B Loxone realisiert werden.
Mischer und Pumpe sollte bei Wohnung OG von Loxone geregelt werden.
Ansteuerung Mischer + Pumpe von Loxone. Es muß nur der Kessel eingeschaltet werden
Gesamt sind 3 Heizkreise wobei 2 Kreise witterungsgeführt und 1 Heizkreis (Fußbodenheizung) über eine externe
