Besten Dank für die Unterlagen, aber passen diese auch zum Brenner ?
Herstellnummer Brenner: 721 848 129 499
Bauart: 19 778 / 89 S
Baujahr: 1992
Leistung 18 - 21 kW
Öldurchfluss: 1,3 - 3,3 kg/h
Besten Dank f+ür Ihre Bemühungen !
Ja, sollten sie. Bedenke, dass die Werte allesamt Richtwerte sind und nicht ultimativ gelten. Durch Herstellungstoleranzen können die Werte auch etwas abweichen. Aber grundsätzlich sollte der Brenner mit diesen Werten zumindest anspringen. Die weiteren Abgaswerte müssen dann , wenn nötig, korrigiert werden.
Dafür wird ein Abgasanalysegerät benötigt, welches Otto-Normalverbraucher jedoch nicht hat. Man kann daher davon abraten, in Sachen Wartung und Brennereinstellung selbst Hand anzulegen. Wenn es nämlich schief geht( und das wird es), hat es der Installateur dann extra schwer.
