Anleitung ist für Brenner ab Herstellnummer 725....mit für 721. Paasen die auch für die 721 Serie ?
Besten Dank für die Unterlagen, aber passen diese auch zum Brenner ?
Herstellnummer  Brenner:  721 848 129 499
Bauart:   19 778 / 89 S
Baujahr:  1992
Leistung 18 - 21 kW
Öldurchfluss: 1,3 - 3,3 kg/h
Besten Dank f+ür Ihre Bemühungen !
Hallo ibp002,
ich habe dir eine E-Mail mit den benötigten Unterlagen geschickt. 😉
Beste Grüße °ja
3 ANTWORTEN 3
Ja, sollten sie. Bedenke, dass die Werte allesamt Richtwerte sind und nicht ultimativ gelten. Durch Herstellungstoleranzen können die Werte auch etwas abweichen. Aber grundsätzlich sollte der Brenner mit diesen Werten zumindest anspringen. Die weiteren Abgaswerte müssen dann , wenn  nötig, korrigiert werden.
Dafür wird ein Abgasanalysegerät benötigt, welches Otto-Normalverbraucher jedoch nicht hat. Man kann daher davon abraten, in Sachen Wartung und Brennereinstellung selbst Hand anzulegen. Wenn es nämlich schief geht( und das wird es), hat es der Installateur dann extra schwer.
Das glaube ich nicht -das es schief geht - ich wollte eigentlich nur die Unterlagen zum passendenden Gerät.
Ich mache das schon seit einigen Jahren. MfG. ibpp02
Hallo ibp002,
Beste Grüße °ja
