Abschluss der Störungen.
Zuerst möchte ich allen, die sich mit unserem Problem befassten, herzlich DANKE sagen. Aus der Menge der Hinweise wählten wir die Tankreinigung bei gleichzeitiger Erneuerung der Tankentnahmeeinrichtung. Die Anlage wurde 1992 in Betrieb genommen. Im Jahr 2001 haben wir den Tank reinigen lassen, es wurden, lt. Rechnung, 60 l Schlamm abgefahren. Damals haben wir 568,40 DM (290,62 €) bezahlt. Die aktuelle Tankreinigung (lt. Rechnung, 180 l Schlamm) durften wir mit 581,43 € bezahlen. Die Tankreiniger haben mich in den Tank sehen lassen, es war eine schwarzbraune Flüssigkeit und Schlamm konnte ich nicht erkennen. Ich lasse nie wieder den Tank reinigen.
Die Euroflex Sicherheits-Entnahmearmatur kostete mit Einbau 98,77 €. Ich habe mir die ausgebaute angesehen und bin mir sicher, dass ein Auswechseln des Dichtringes (O-Ring) ausgereicht hätte.
Nach Abschluss der Tankreinigung ist die Heizung beim 1. Start angesprungen, alles super…für 3 Stunden. Da leuchtete wieder „Störung“. Aber beim Startversuch gab die Ölpumpe nur einen kurzen Laut und war fest. Unser Heizungsmonteur, der auch die jährliche Wartung macht, hat eine neue Ölpumpe eingebaut und seither, immerhin nun schon 8 Tage, gab es keine Störung.
Schwarzbraune Flüssigkeit ? Heizöl hat  eher eine rötliche Färbung, bleibt aber transparent.
Wenn das tatsächlich so dunkel war, ist die Reinigung allerhöchste Zeit gewesen. Und vermutlich zeichnet der Dreck dann auch für das Festgehen der Pumpe verantwortlich.
Schön, dass die Anlage nun wieder läuft.
3 ANTWORTEN 3
danke für die Rückmeldung.
Dass das nicht viel Schlamm drin ist, habe ich ja schon hier
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Unsere-Viessmann-Trimatik-MC-H-N-745026135469...
geschrieben.
Freut micht dass die Anlage wieder läuft, würde mich nicht wunder, wenn die die Ölpumpe zu lange trocken laufen lassen haben, die Erstansaugung sollte man mit einer Handpumpe machen.
Ansonsten noch viel Freude mit der wieder laufenden Anlage.
Heizing
Heizing
Hallo Kurthöfer,
auch wenn es augenscheinlich ein etwas beschwerlicher Weg zum einwandfreien Betrieb war, freut es uns natürlich zu
hören, dass dein System wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Grüße °fp
