ww bereitung stagniert ca. 1 grad vor erreichung der umschalttemperatur
hallo experten
unser hb ist nach ca 8 wochen, mehreren ergänzungen, teileaustausch, pumpenaustausch, einbau von zwangsentlüftern nun wieder am ausgangspunkt angelangt
die ww bereitung stagniert ca 1 grad vor erreichen der umschalttemperatur oder erreicht dieses 1 restgrad erst nach 20 bis 30 minuten !!!
dann hat der ww betrieb ca 45 minuten bis 60 minuten gedauert, die wohnung ist natürlich kalt!!
hat jemand für dieses phänomen eine nachvollziebare erklärung!!!??
lt. hb ist die hydraulik ok !!!!
anlage
viessmann vitodens 200w  mit vitocell 340 m  vitosol 200 f
könnte ein defekt an der steuerungselektronik oder eine fehlfunktion im vitocellspeicher dafür verantwortlich sein.
die tempfühler am speicher wurden natürlich auch erneuert!!
bin gespannt auf eure ideen und hinweise
danke jo
10 ANTWORTEN 10
Wo sind die Fühler bzw Speichersensor montiert im Speicher?
hallo permalink
bin laie, aber lt. anschlußschema am TR1 knapp über HV2/HR1
grüße jo
Hallo womjo,
steckt der Speichertemperatursensor denn korrekt in der Tauchhülse und sind der Vor- bzw. Rücklauf korrekt angeschlossen?
Gruß °be
hallo
ja, beides korrekt
grüße
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn dann müsste der Wert auch korrekt erfasst werden. Ggf. sollte der Speichertemperatursensor dann mal geprüft werden und auch der Speicher sollte mal geöffnet werden, ob dort ggf. Ablagerungen vorhanden sind, welche die Temperaturerfassung schwierig machen.
Gruß °be
hallo
kann mir mittlerweile nix mehr nicht vorstellen.
alles geprüft, alles richtig angeschlossen, neuer fühler, keine korrekte Funktion.
wie kann man den Speicher öffnen, bzw. überprüfen, ob Ablagerungen vorhanden sind??
grüße jo
Diesbezüglich solltest du deinen Fachbetrieb informieren. Da ist eine fachkundige Hand erforderlich.
Wenn dein Fachbetrieb nicht weiterkommt, kann er auch gerne Unterstützung in unserem Technischen Dienst anfordern.
Gruß °be
Auch wenn es vermutlich doppel ist, aber evtl auch nur ein Missverständnis:
Ist der untere Fühler für die Warmwasserbereitung auch in der richtigen Hülse gesteckt? Der müsste etwas oberhalb des Anschusses für den Ab-/Zugang der Heizungsleitungen im Speicher stecken. Also im oberen drittel ggf etwas tiefer.
Klingt für mich nämlich auch so, als ob der Fühler zu tief sitzt. Dann bekommt die Heizung den Bereich aber gar nicht im Rahmen der Warmwasserbereitung erhitzt, sondern nur durch Wärmeleitung etc.
Also das wäre mein Tipp. Unbedingt noch einmal testen, ob der Fühler in der richtigen Höhe im Speicher steckt... Da sind ja am Puffer einige mögliche Fühlerhülsen.
hallo
fachbetrieb ( viessmannservice und -partner seit über 15 Jahren ) kommt nicht mehr weiter, hat auch schon mehrmals mit eurem ingenieurteam gesprochen, alle lösungsvorschläge waren keine zielführenden.
habe ein Foto gemacht, an dem ich jetzt nachgesehen habe!!
in der hülse stecken wohl 2 fühler, es kommen mal 2 kabel heraus
der fühler sitzt ungefähr 50-60 cm unter dem ww anschluß und etwas über der Leitung , die etwa mittig am speicher sitzt, der fühler sitzt also am unteren ende des oberen speicherdrittes!!!
oh wie kompliziert., aber so ist es
grüße jo
hallo perma
gibt es auch einen oberen fühler ?? für die ww bereitung
grüße jo
