vitosol 200‑F mit abschaltbarer Absorderschicht
Guten Tag
Es gibt ja seit letzten Jahres die neuen Solar Flachkollektoren
z.b. Vitosol 200-F mit der besonderen Beschichtung.
Ich möchte dieses Jahr welche auf das Dach bauen lassen.
Gibt es bereits genaue Unterlagen dazu.Produktkatalog
z.b. genaue Typenbezeichnungen , technische Werte.
mfg.
Schneider
Hallo Schneider,
wenn du mir eine E-Mail an Social-Media@Viessmann.com zukommen lässt, kann ich dir passende Infos zukommen lassen. Bitte den Link zu diesem Beitrag mit angeben.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo Schneider,
Beste Grüße °pa
Guten Tag
Vielen Dank für die Planungsanleitung
jedoch sind das Kollektoren ( Unterlagen für Dachintegration)
Gibt es diese Unterlagen auf für Aufdachmontage Typ SV2C bzw. SV2H
Habe jedoch trotzdem noch dazu eine Frage:
Die neuen Flachkollektoren mit der abschaltbarer Absorderbeschichtung - haben diese die gleiche Typenbezeichnung wie die alten??
z.b. Vitosol 200-F SV2C für Aufdach / Schrägdach
oder muss der Heizungsbauer bei der Bestellung gesondert darauf hinweisen.
mfg.
Schneider
Hallo Schneider,
den neuen Kollektor Vitosol 200-F SH2E/SV2E mit der abschaltbaren Absorberschicht "Pro Select" gibt es nur als Dachintegration.
Unterlagen zum SV2C/SH2C kann ich dir zukommen lassen. Allerdings hat dieser nicht die Absorberschicht "Pro Select".
Beste Grüße °pa
Hallo
Guten Tag
Wie sind denn dann die Variante als Vakuumröhren aus Typ: Vitosol 200-T SP2A
Gibt es die als Dachaufsatz mit der Pro-Select Beschichtung
mfg.
Schneider
Wie sieht es mit dem Vitosol 300-T aus
Ist dieser automatisch abschaltbar
Gibt es hier bereits Planungsunterlagen?
mfg.
Schneider
Habe ich dir bereits alles per E-Mail zukommen lassen. Den 300-T gibt es nicht mit der abschaltbaren Absorberschicht.
Beste Grüße °pa
