solar kWh Preis (Ergänzung heutige Anfrage)
Die Heizungsanlage wird mit Öl betrieben. Gibts evtl. eine Formel
100 kWh Solar entspricht/erspart  ....(?) Liter Öl x Ölpreis =
Der Hersteller V. hat doch sicherlich Wirtschaftlichkeit berechnet.
3 ANTWORTEN 3
Also grob über den Daumen wären 1000 kwh ca 100 Liter Heizöl.
Bei deinem Verlust der ja 1100 Kwh im jahr sind/wären = 110Liter Öl x 60 cent wären 66 Euro.
Immerhin.
Hallo haso9642,
bitte beachte die Antwort unter deinem anderen Beitrag:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wir-haben-8-64-viessmann-Rohrenkollektore-n-VI...
Eine konkrete Aussage kann hier leider nicht getroffen werden.
Beste Grüße °be
Die Berechnung wäre sehr komplex. Immerhin müsstest hier erstmal zugrundelegen, mit welchem Wert man rechnet. So beträgt der Heizwert eines Liters Heizöl etwa 9,8kWh. Der Brennwert etwas höher. Unbeachtet blieben hier die Investitionskosten. Die müsstest aber unbedingt haben, wenn man auf eine Wirtschaftlichkeitsberechnung aus ist. Gleichzeitig musst hier noch eventuelle Reparatur- und Wartungskosten reinnehmen.  Dann muss noch mit rein, ob man Photovoltaik oder eben Solarthermie nutzt.
Und damit die Sache rund wird, müsstest noch beachten, dass eine Solaranlage kein CO2 produziert. Bei der Ölverbrennung dafür in Massen. Abgesehen von den anderen Abgasanteilen.
