Welche Solarpumpe kann man als Nachfolger bzw. alternativ für den 25 60 130
bei meiner Solaranlage ist wahrscheinlich die Solarpumpe defekt. Auf dem Schauglass ist zu sehen, dass die Durchflußmenge Null angezeigt wird. Es findet keine Zirkulation statt, aber die Pumpe selbt wird sehr heiß und ist laut. Die Pumpe ist seit 2008 in Betrieb. Kann man evtl. die Pumpe gangbar machen oder ist die Lebenszeit einer Pumpe nach 12 Jahren erreicht?
Welche Pumpe verschiedener Hersteller ist als Alternative zu empfehlen ?
Lohnt sich eine Hocheffizienzpumpe?
Die jetzige Pumpe hängt an der Vitosolic 100 mit 3 Flachkollektoren.
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hile.
105 ANTWORTEN 105
es gibt verschieden Varianten der Vitosolic 100.
Deine hat keinen PWM Ausgang.
Daher liegst du richtig mit dem Resol Adapter.
oder mit der überholten Pumpe.
von Reflex scheint es keine Wandhängenden 40l mehr zu geben.
Schau mal bei einem anderen Hersteller.
ich würde den PH wert und Frostschutz messen. Wenn das noch ok....
Vom alten Frostschutz gehen die Dichtungen jedenfalls nicht kaputt.
schau dir auch mal das Planungs Handbuch durch
https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-solar/139/1/Planungshandbuc...
Ok, und für den Fall, dass Sie diese Flüssigkeit ändern müssen, ist eine der Referenzen, die ich zitiert habe, die richtige?
Welche anderen Marken für der Ausdehnungsgefäss werden empfohlen? Varem, Viessmann, andere?
In Bezug auf die Gelenke flohen sie genau, wenn sie seit langer Zeit fliehen. Sie wurden bereits nach dem ursprünglichen Installationsprogramm ersetzt. Und ich werde sie wieder ändern, wenn ich bereits zerlegt wird.
Wenn ich eine neue Pumpe einbrachte, wäre es nicht kostengünstiger oder den ganzen Monat so teuer, den vitosolischen Controller durch eine neue Verwaltung der PWM zu ersetzen?
Vielen Dank, ich werde das Handbuch sehen, das Sie verlinkt haben.
Das Solarfluid ist ja schon braun!
Das muss natürlich asap getauscht werden und die ganze Anlage mit einem Reiniger gespült werden.
https://www.sbz-online.de/solartechnik/solarfluessigkeit-tauschen
Viessmann stellt so viel weiß  keine Ausdehnungsgefäße her.
Es sollte die Undichtigkeit der Dichtungen veranschaulichen. Flüssigkeit, die der Luft ausgesetzt ist, oxidiert zwangsläufig stärker, oder?
Wenn Viessmann es nicht herstellt, handelt es sich dann um eine Umbenennung?
Ich habe den Behälter mit der vermutlich originalen Flüssigkeit gefunden, 25 Liter Tyfocor G-LS. Ich gehe also davon aus, dass ich die gleiche Menge benötigen würde.
Danke für den Link 🙂
Auf manchen Viessmann Artikel klebt nur das Logo.
Mal auf einer italienische Wärmepumpe oder einem chinesisches Split-Klima Gerät.
mit  Tyfocor G-LS kannst du nichts falsch machen.
Jetzt brauchst du nur eine Spülpumpe und neue Dichtungen.
Die Spülpumpe ist in Ordnung, ich muss nur noch den Ausgleichsbehälter finden und mich zwischen einer gebrauchten und einer neuen HE-Pumpe entscheiden.
Apropos Dichtungen: Welche wäre am besten?
Hochtemperatur-Silikon, Viton oder etwas anderes? Es wäre schön, wenn sie nicht mehr lecken würde, sobald sie heiß wird und das Glykol angreift.
