Wasserführender Kamin und Steuerung
wir würden gerne einen Wasserführenden Kamin in unser bestehendes Heizungssystem integrieren.
Nun stellt sich die Frage nach der Steuerung. Gern würde ich die Energie (Kwh) welche in das Heizungssystem eingespeist wird (Pufferspeicherung mit Rücklaufanhebung) messen. Messen bedeutet für mich, dass ich die Temperatur welche über den Rücklauf des Kamines kommt mittels VitoConnect ablesen kann. Eventuell könnte hier auch die Einsparung des Gasverbrauches aufgezeichnet werden (?).
Ist es möglich hier auf die Steuerung des VitoSol zurückzugreifen, da diese in das bestehende System (VitoDens 200) integriert werden kann und die Werte abgelesen werden können?
Worauf muss ggf. noch geachtet werden. Geplant ist der Anschluss an einen 500 L Pufferspeicher.
Besten Dank im Vorraus,
Beste Grüße
Sebastian Schulz
12 ANTWORTEN 12
Hallo, du kannst dazu das Solarmodul Sm1, oder die Vitosolic 200 Sd4 nutzen.
Guten Morgen, Danke für die Info.
Sebastian
Hallo Zusammen,
was benötigen wir denn noch zusätzlich für den Anschluss an die Heizung, neben den Rohrleitungen?
Vielleicht besteht die Möglichkeit einer Teileliste für uns zusammenzustellen?
Grüße Sebastian
Moin, eine Teileliste wird dir hier niemand zusammenstellen, dafür solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden.
Wer soll denn die Zeit bezahlen? Du? Es kennt auch niemand deine Anlage vor Ort.
Das geht nun wirklich nicht.
Guten Tag,
Danke für die Rückmeldung.
Generell sollte dies der Fachbetrieb wissen stimmt.
Beste Grüße
Sebastian
Es war ein längerer Entscheidungsweg.
Nun haben wir die VitoSolic 100 Typ SD1.
Klappt es damit auch, die Erzeugte Energie aus dem Kamin zu zählen, oder war es ein Fehlkauf?
Grüße und vielen Dank.
Sebastian
Moin,
was willste mit der sd1 machen?
einen Kamin kann man damit nicht gescheit steuern, die Standard Solaranwendung und ein 3-Wegeventil zb.
Aber nicht das optimale für nen Kamin.
Alles andere wurde ja schon oben beschrieben.
Danke für die Antwort. Grundlegend soll die Energie gemessen werden, welche vom Kamin in den Puffer geht, damit ersichtlich ist wieviel über den Kamin erzeugt wird und wieviel über die Heizung.
Dann doch einfach nen Wärmemengenzähler montieren.
Danke. Könnte man diesen auch in die App implementieren?
Nein, sowas geht nicht.
Danke, genau darum geht es uns ja 😉.
Dann doch die 200er.... schade das die 100er nicht implementierst ist.
Einen schönen Abend und vielen Dank.
