Vitosolic 200 sd4 Heizkreiseinschalten Vitocrossal 300
Hallo  @all,
bei mir wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut. Kompenten sind folgende
1. Vitocrossal 300 32 KW
2. Vitosolic mit 160 Akotec Röhren (Directflow)
3. Pufferspeicher 1000 Liter Austria Email
4. 2 Heizkreismischer (Fussboden und Radiatoren) hängen an 2 Erweiterungsätzen (Mischererweiterung)
5. Rücklaufanhebung 3 Wegeventil
Die Vitosolic ist über den KM-Bus mit der Vitocrossal verbunden. An dem 60 Grad Heizkreis (Hk3) hängt auch mein Schwimmbad. Jetzt zur Frage:
Ich möchte, dass die Vitosolic bei 80 Grad Puffertemperatur die restliche Wärme ins Schwimmbad abführt. Dafür würde ich auf der Vitosolic die Überschusswärme-Funktion nutzen. Brauche ich dann zwingend den Erweiterungssatz EA1 um mit der Vitosolic den Hk3 der Vitocrossal einzuschalten oder gibt es eine Möglichkeit über den KM-Bus oder ähnliches ? Ich benötige für den Pool-Manager sowieso einen Relais-Ausgang auf der Vitosolic um die Filteranlage einzuschalten.
Vielleicht hat von Euch jemand ein ähnliches Szenario.
LG Tim
Hallo Tim,
wird der Pool auch vom Vitocrossal  beheizt oder nur per Solarthermie?
Hast du dir mal die beiden Beiträge von  @So-gepoolt durchgelesen, da geht es um ein ganze ähnliches Scenario.
https://www.viessmann-community.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/38404
VG Michael
