System besteht aus Vitosolic 200 angeschlossen mit Vitosol 200-F 9,2 m2 SV2C, HU
Vitocell 360-M 750l
Solar -> Einstellungen Werte: Tspsoll + Tkolsoll
Bisher muss ich immer Herbst, Winter, Frühling und Sommer die Temperatur Werte wann die Pumpe das Wasser vom Kollektor zum Speicher pumpen soll manuell einstellen. Sprich im Winter regel ich die Werte meistens Tkolsoll 60° und Tspsoll 55°. Im Sommer stell ich die Werte hoch auf Tkolsoll 85°/Tspsoll 75°.
Wie kann man das mit der Vitosolic 200 automatisieren. Da im Kollektor und Speicher Temp. Fühler sind muss die Vitosolic 200 das doch automatisch können. Sprich erkennen Tkolsoll >= 60° und Tspsoll <=55° und dann bei erreichen von > Tspsoll 55° die beiden Werte Tkolsoll und Tspsoll um 5° höher setzen bis die Temp von max Tspsoll 85° (wie hoch darf/sollte die max sein?) erreicht ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich würde an deiner Stelle garnicht ständig an den Einstellungen etwas ändern.
Speichermax einstellen und der Rest wird von der Sd4 erledigt.
Wer hat dir überhaupt dazu geraten diese Werte ständig zu verstellen?
Wo stell ich denn auf Speichermax ein? Ich finde folgende Werte:
spmax hat den Wert 86,2
kolmax 200,6
Auf was müssen denn dann die Werte Tkolsoll und Tspsoll regulär eingestellt sein?
Der Heizungsbauer der mir das installiert hat, hat mir zu geraten... 😕 Wenn ich da nichts verändere, und es bleibt auf z.B. Tksoll 80 und Tspsoll 75 dann bekomm ich im Winter ja kein warmes Wasser in den Speicher gepumpt.
Kannst du mir da etwas näher eine Auskunft geben?
