Hallo Community,
ich benötige Hilfe. Ich habe eine Vitosolic 200 Typ SD4. An R1 ist der Pumpenstrang und der Speicher Vitocell 360-M (Verbraucher 1) angeschlossen. An R4 ist eine weitere Pumpe (Verbraucher 4) angeschlossen, die einen Wärmetauscher ansteuert, der wiederum den Pool erwärmt.
Nun möchte ich eine zeitgesteuerte Pendelladung einstellen. Soweit ich es nachvollziehen kann, muss ich folgende Schritte umsetzen:
1. Handbuch Seite 130
Überschussw. auf nein
2. Handbuch Seite 131 Pendelladung
Parameter entsprechend meiner Bedingungen einstellen.
Als Beispiel hatte ich die Pendelladezeit auf 10 min gestellt. Soweit ich es verstanden habe, müsste die Pumpe nach 10 min aufhören und für die Pendelpausenzeit wird dann geprüft inwiefern sich die Temperatur ändert und ggf. der Verbraucher 1 angesteuert wird.
Leider hat die Pumpe nach 10 min nicht aufgehört zu pumpen. Wo ist der Fehler?
3. Zeitsteuerung
Auf Seite 108 des Handbuches sind die Funktionsblöcke erklärt. Leider ist das R4 nicht nicht abgebildet. Daher kann ich die Schaltuhren unter Anlage --> Optionen nicht nutzen. Wie kann ich der Anlage erklären, dass die Beheizung 17:00 Uhr enden soll?
Zusammenfassend vielleicht noch mal die Frage:
Welche Optionen müssen für eine zeitgesteuerte Pendelladung eingestellt werden?
