einer unserer beiden Viessmann Vitosol 200-F Kollektoren ist undicht und verliert, besonders wenn es wärmer wird, Wärmeträgerflüssigkeit. Wir haben ihn nachfüllen lassen, aber nach kurzer Zeit stand der Kreislauf wieder. Auch das Einbringen eines Dichtmittels mit dem WT brachte keine dauerhafte Dichtheit. Ärgerlich ist, dass dies bereits der zweite Kollektor ist. Der erste wurde bereits nach einem Jahr Betriebszeit undicht und von Viessmann noch auf Kulanz getauscht. Beim Wiederholungsfall zeigte sich Viessmann stur. Die Anlage ist ansonsten vorschriftsmäßig installiert. Wir hätten gerne eine dauerhafte Lösung ohne den Kollektor alle paar Jahre zu ersetzen.
Mfg Watzmann
Nochmal, du hast geschrieben, dass du es schon lange vor einigen Jahren bemerkt hast. Selbst vor einem Jahr wäre es noch innerhalb der Gewährleistung und somit ein Austausch kein Problem gewesen. Bei der gezeigten Undichtigkeit hätte auch ein entsprechender Druckverlust vorhanden sein müssen. Das muss bei der jährlichen Wartung auffallen.
Um eine Kulanz dafür prüfen zu können, muss dein Fachbetrieb bei der für Ihn zuständigen Verkaufsniederlassung einen entsprechenden Antrag stellen. Anschließend wird dort geprüft, ob einer eventuellen Kulanz stattgegeben werden kann. Dabei sollten die regelmäßigen Wartungsnachweise mit eingereicht werden.
