Hallo liebe Community,
ich möchte die Röhren aus dem trockenangebundenen Röhrenkollektor ausbauen, weiß aber nicht wie ich diesen entspannen kann.
Da ich das Modell auch nicht mehr entziffern kann und somit Google befragen kann, hoffe ich auf diesem Wege einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen.
Wenn jede Röhreaufnahme einen eigenen Schließbolzen hätte, würde ich auf eine
Vitosol 300-T Typ SP3A tippen.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, verhält sich das anders.
Die Anlage ist meiner Meinung nach aus Dezember 2013 und die Röhren aus Januar 2014.
Aber die Bilder sind sicher aufschlussreicher.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Ich halte euch natürlich auf dem laufenden.
Beste Grüße Don_Limpio
vielleicht hilft dir diese Stelle des Videos weiter, bei der der kleine Hebel umgelegt wird.
https://youtu.be/1WsduCctCkc?t=513
Hallo qwert089,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin nur verwirrt, da im Manual zwischen jeder Röhre so ein Hebel verbaut ist und bei meiner Anlage nur 3 Stück sind.
Also sollten sich, wenn ich alle 3 Hebel umlege, die Röhren nach unten aus dem Wärmetauscher ziehen lassen ohne das ich weiteres lösen oder entspannen muß?
Ich stelle mir auch die Frage warum bei mir nur 3 Hebel verbaut wurden.
Die VA Klemmen die den Wärmetauscher zusammenhalten (zwischen jeder Röhre) können / müssen / dürfen dafür nicht ausgebaut , entspannt oder aufgeklappt werden? (siehe Bild)
Beste Grüße Don
Hallo Don,
die Klammern würde ich so lassen.
Leg einfach mal einer der Hebel um, dann müssten sich in dem Bereich um den Hebel die Röhren schon bewegen lassen, wenn die Wärmeleitpaste nicht total festgebacken ist.
