Vitosol 300-TM (Typ SP3C)Begrenzung max. Ausrichtmöglichkeit des Absorbers
Durch was wird die max. Ausrichtmöglichkeit des Absorbers beim Vitosol 300-TM (Typ SP3C) auf +25 ° begrenzt? Gibt es einen mechanischen Anschlag? Oder hört nur die Skala mit den Winkelangaben auf?
Bei unserer Anlage habe ich den Eindruck dass einige Absorber deutlich weiter gedreht sind, bis zu ca. 45 Grad. Kann dies sein? Hat dies irgendwelche negativen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Anlage?
1 ANTWORT 1
Hallo Michi,
einen mechanischen Anschlag gibt es nicht.
Was ich mir nicht erklären kann, ist, dass nur einige auf 45° gedreht sind. Man sollte sie alle gleich ausrichten. Da mir die Gegebenheiten bei dir jedoch nicht bekannt sind, kann ich dazu nicht viel sagen.
Auf die Funktion der Anlage hat das keinen Einfluss, kann sich aber unter Umständen negativ auf den Ertrag auswirken.
Ich empfehle dir, den Installateur zu kontaktieren und diesen die Ausrichtung prüfen zu lassen.
Beste Grüße °jo
