Guten Tag,
wieder einmal naht der Sommer und die Vitosol 200 T zeigt Kühlmittelverlust ( kein Druckabfall ) bzw. Lufteinschlüsse.
Gibt es gezielte Lösungsansätze um auf Dauer die Probleme bzw. Ursachen zu beseitigen?
google nach "viessmann planungshandbuch solarthermie"
lade dir diese PDF herunter.
Unter dem Kapitel Stagnation gibt es genügend Empfehlungen zu dem Thema.
Normalerweise deutet eine unterschiedliche Bereifung der Röhren, bei den Röhren ohne Bereifung auf einen Verlust des Vakuum hin.
Möglicherweise ist das hier aber auch auf die Gaube zurückzuführen.
Damit die Röhren bei waagrechte Montage die Nennleistung haben, müssen sie mit Gefälle montiert sein.
D.h rechts ein paar cm weniger Abstand zur Dachrinne haben, als am Sammler
Soweit man das auf dem Foto beurteilen kann ist das nicht der Fall.
Danke für die schnelle Antwort.
