Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitosol 200F: dunkelbraunes Medium
ich habe eine Vitosol 200F SV2C mit zwei Kollektoren.
Bei einer kleinen Leitungsleckage ist relativ dickflüssige, dunkelbraune Flüssigkeit heruntergetropft. pH Wert wurde nicht gemessen; Druck ca. 2,8bar. Installateur empfiehlt Austausch.Anlage ist 9 Jahre alt.
- mit welchem Aufwand/Kosten ist hier zu rechnen? Ich habe hier Angaben von 100/300EUR bzw. zu 5-6h Aufwand (was mir bei 20l Flüssigkeit sehr viel vorkommt)
- sollten die Kollektoren ab und zu gesäubert werden (analog zu PV Modulen)? Ich sehe gelben Blütenstaub etc. was durch Regen nicht herunter gewaschen wird
Danke
1 ANTWORT 1
Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Schliesslich muss die fast gecrackte Solarflüssigkeit nicht nur rausgespült, sondern auch wieder frische eingebracht werden. Üblicherweise benutzt man dazu einen Pumpenwagen. Meist zur Miete.
Die Kollektoren KANN man reinigen, muss man aber nicht. Im Normalfall wäscht der Regen den Schmutz bei entsprechender Neigung runter. Wenn es längere Zeit nicht regnet, kann man sicherlich in den Morgen- oder Abendstunden mal Hand anlegen.
