Vitosol 200 Typ SD2 suche Nachfolgemodell
Guten Tag,
ich habe eine gebrauchte Immobilie mit vorhandener Solaranlage gekauft.
Ein Sonnenkollektor Vitosol 200 SD2 ist irreparabel.
Da es diese Modell nicht mehr gibt, würde ich gerne erfahren, welches Nachfolgemodell hier
als Ersatz zu verwenden ist.
Danke und Gruß
Schmidt
Einen direkten Nachfolger gibt es nicht.
Du könntest eine der neuen Röhrenmodelle nehmen. Das wären Vitosol 200-T, 200-TM oder 300-TM. Diese sind auch nicht mehr direkt durchströmt. Ich empfehle dir auch, die anderen Kollektorfelder zu prüfen, ob diese noch komplett durchströmt werden (sind direkt durchströmte Heatpipe Röhren). Andernfalls würde ich sie gleich mit austauschen, wenn man einmal am Dach zu Gange ist.
4 ANTWORTEN 4
Hallo SchmidtKL,
ist der komplette Kollektor irreparabel oder ist/sind nur eine oder mehrere Röhren defekt?
Guten Morgen,
leider muss der gesamte Kollektor ausgetauscht werden.
Die Röhren sind nicht kaputt. Ein Seitenteil ist undicht und
Ersatzteile gibt es keine mehr.
Gerhard Schmidt
super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Gerhard
