Ich betreibe in einem Einfamilienhaus eine 1999 errichtete Viessmann-Heizung Vitola 200 mit WW-Speicher Vitocell 100 (300 l). Zur WW-Unterstützung ist eine Solaranlage mit 3 qm Vitosol 200 (D 30) Kollektor, Solar-Divicon PS 10 und -Pumpenstrang P 10 und Regelung Solartrol-E angeschlossen.
Solar-Divicon und -Pumpenstrang
Ich beobachte wiederholt abends bzw. nachts, dass vom WW-Speicher offenbar über den Solar-Vorlauf Wärme zum Kollektor ausgetragen wird. Dies wird durch die Anzeige der Kollektortemperatur (z.B. 22 GrdC bei rd. 6 GrdC Außentemperatur) in der Solartrol und eine spürbare Erwärmung des Vorlaufrohrs belegt.
Derzeitige Einstellung der Regelung: Differenztemperatur 7 K, Hysteresefaktor 25 %.
Ob eine Schwerkraftbremse eingebaut wurde, ist derzeit nicht bekannt.
Gibt es für das beobachtete Verhalten eine Erklärung bzw. Empfehlung, wie Abhilfe zu schaffen ist?
Habe im Forum keinen ähnlichen Thread gefunden.
Das dürfte aber auf alle Fälle an einer verstellten oder defekten Schwerkraftbremse liegen. Meist sind diese in Nähe der Pumpe verbaut., eventuell auch in die Verschraubung integriert.. Hier solltest mal nachschauen, ob von aussen eine kleine Schlitzschraube zu sehen ist. Der Schlitz muss quer zum Rohr stehen.
Steht er längs, wurde die Bremse vermutlich zum Befüllen geöffnet, um die Anlage besser entlüften zu können.
