Vitodens300W + Vitosolic200 SD4 Heizungsunterdrückung
Hallo Viessmann,
seit Januar bin ich Besitzer einer Vitodens 300W. Meine Solarthermie ist mit einer Vitosolic 200SD4 ausgerüstet.
Jetzt nachdem der Mai immer noch durchwachsen ist. stelle ich fest, dass der Puffer in der Nacht nicht entladen wird. Ich habe mir die SD-Karte ausgelesen. Festgestellt, dass die Nachheizung nicht unterdrückt wird. Weiter kommuniziert die Solarthermie nicht mit der Heizung.
In der Vitodens 300W sind Plus-Bus Anschlüsse verbaut.
In der Vitosolic 200SD4 der herkömmliche 145.
Gerne würde ich hier den Einklang wieder herstellen, wie es vor dem Tausch war mit Buderus.
Gibt es ein Modul, auf dass ich die 145 anklemmen lassen kann und dann weiter an einen Plus-Bus leitet in der Therme?
Bitte senden Sie mir die Viessmannnummer zu, damit ich bei meinem Heizungsbauer des Vertrauens das Modul bestellen kann und die Installation veranlassen kann.
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus.
Hallo hundskerle,
schau dir mal diese Tabelle an.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/solarregler
Die beiden Regler mit einer 2 im Kästchen sind für Plusbus,
Beide haben keine Nachheizunterdrückung mehr.
VG Michael
