Hallo Viessmann Community,
ich habe mit Interesse den Beitrag von Foren-Mitglied TFendler gelesen. Dieser hat mir schon sehr viel weiter geholfen.
Mein Setup ist das identische zum verlinkten Foren-Beitrag.
- Vitodens 300-W B3HB Uml. 19kW
- VitoCell 100-W CVUB (bivalenter Speicher)
- Kollektoren 2x Vitosol 200-FM SV2F 4,6qm
- SM1 Modul für Warmwasser ohne Heizungsunterstützung
Da bei mir die Warmwassertemperatur teilweise unter die Komfort -Temperatur gesunken ist und meine Heizung/Regelung noch in der Garantiezeit ist, habe ich den Viessmann Kundendienst eingeschaltet. Dort hieß es der Regler sei defekt und müsse getauscht werden. -> Wurde auch gemacht - leider hat sich nichts am Verhalten der Warmwasseraufbereitung geändert. Im besonderen am Verhalten der Nachheizunterdrückung. (Software Versionen der Regelungen war auch identisch)
Der Viessmann Techniker ist nach dem Reglertausch auch nochmals bei mir gewesen und hat ein paar Parameter nachgestellt.
Hier sind die Speicher-Adressen mit eingestellten Werten und meinem Verständnis:
- Trinkwassertemperatur Sollwert bei Nachheizunterdrückung (Warmwasser): 67:42
- Gaskessel heizt Wasser in Stufe 2 auf falls Temperatur unter 42°C fällt
- Ausschalttemperaturdifferenz Solarkreispumpe (Solar): 01:06
- Solarkreispumpe wird ausgeschalttet sobald Solar-Kollektor-Temperatur nicht größer als 6k zum Warm-Wasser-Solar-Sensor ist
- Speichermaximaltemperatur (Solar): 08:66
- Der Kessel soll maximal bis zu einer Temperatur von 66°C per Solarenegie geladen werden
- Stagnationszeit-Resuzierung (Solar): 0A:07
- Sobald 59°C (Speicheradresse 08 – Speicheradresse 0A) wird das Laden des Boilers verringert - Überhizungsschutz Solar-Kollektoren
- Volumenstrom Solarkreis bei max. Pumpendrehzahl (Solar): 0F:04
- Wert wird nur zur Berechnung Solarertrag verwendet
- Trinkwassertemperatur-Sollwert solar (Solar): 11:60
- Wird ignoriert solange Speicheradresse 10 (Zieltemperaturregelung) deaktiviert ist
- Kollekrotminimaltemperatur (Solar): 12:35
- Erst bei einer Temperatur von minimal 35°C des Solar-Kollektors startet die Solarkreispumpe
Ich habe in der Bedienungsanleitung des SM1 Moduls gelesen, dass die Nachheizunterdrückung 2 Stufig ist. Dies wird ja auch im verlinkten Forenbeitrag so erwähnt.
- Erste Stufe: Solarkreispumpe läuft weniger als 2 Stunden
- Gaskessel heizt Wasser z.B. wenn (52°C – 42°C)/2 + 42°C = 47°C der Warmwasser-Temperatur unterschritten werden
- Nachheizunterdrückung ist gewisse Zeit aktiv
- Zweite Stufe: Solarkreispumpe läuft mehr als 2 Stunden
- Gaskessel heizt Wasser erst wenn Adresse 67 unterschritten wird (42°C) auf
- Nachheizunterdrückung aktiv
Nun zu den Fragen die für mich noch offen sind:
- Stimmt mein Verständnis der aufgeführten Speicheradressen?
- Machen die eingestellten Werte der Parameter Sinn? (Parameter 0A würde mich hier sehr interessieren weil eure Solar-Kolektoren ja physikalisch vor Überhizung geschützt werden -> Kristallbildung)
- Wie funktioniert die Zieltemperaturregelung von Adresse 10?
- Wird die Nachheizunterdrückung aufgehoben falls Solarkreispumpe nicht läuft und Warmwasser-Temperatur Speicheradresse 67 unterschreitet? (Dies wurde mir von eurem Techniker so berichtet, ist aber bei mir nicht der Fall -> siehe angefügte Temperatur-Verläufe)
- Fällt der Regler von Stufe 2 Nachheizunterdrückung in Stufe 1 zurück oder sollte die Nachheizunterdrückung beim stoppen der Solarkreispumpe sofort beendet werden? (Unklar aus eurer Dokumenation, Techniker konnte mir das auch nicht beantworten)
- Wie lang ist die gewisse Zeit, die die Nachheizunterdrückung in Stufe 1 noch aktiv ist? (Hier habe ich irgendwo in den Weiten des Internets gelesen, dass es ca. 5x solange ist wie die Solarkreispumpe das letzte mal aktiviert war)
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
Gruß Florian
