Vitocell 100 für Wärmepumpe Umrüstung geeignet?
Ist ein 20 Jahre alter Vitcell 100 WW Solarthermie Speicher für die Umrüstung auf Wärmepumpe geeignet? was die Wärmetauscher Fläche angeht.
Der Speicher wurde erst kürzlich gereinigt und die Schutzanoden getauscht.
15 ANTWORTEN 15
die Wärmetauscher Fläche sollte ca 0,3m² pro kW max Leistung der WP haben.
Wenn du die STA abbaust und beide Wärmetauscher  in Reihe schaltest könnte es bei einer kleinen WP gehen.
was meinst Du mit STA?
Also beide Speicher verbinden, der kleine Bereitschaftsteil entfällt und die Wärmepumpe sowie Solar heizen den kompletten 300l Speicher?
STA = Solarthermie.
Das dürfte dieser Speicher sein:
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811162VDP00001_1.pdf?#pagemode...
der hat 0,9m² und 1,5 m²
Wenn man die STA stilllegt und beiden Wärmetauscher zusammenschaltet, hätte man 2,4 m²
da würde ich max. eine 8 kW Wärmepumpe anschließen.
ja, das müsste er sein, hier die Montageanleitung
Solarthermie soll aber weiterlaufen, da habe ich auch erst kürzlich Rohrleitungen instand setzen lassen.
im Datenblatt wird die Frage beantwortet:
Hinweis zur oberen Heizwendel
Die obere Heizwendel ist für den Anschluss an einen Heizkessel
oder eine Wärmepumpe vorgesehen.
Im Datenblatt steht aber auch ". Bei monovalenter Trinkwassererwärmung mit einer
Wärmepumpe – Reihenschaltung der beiden Heizwendeln"
Wärmepumpe und Solarthermie  funktioniert nicht mit diesem Speicher.
Ausser man baut noch für Solarthermie  oder für die WP einen externen Ladewärmetauscher ein.
ich meinte nicht als alleinigen Speicher, nur als WW Speicher.
also mit einem weiteren externen Speicher für die Wärmepumpe.
meine Beiträge bezogen sich ausschließlich auf  WW Bereitung.
ok. kannst Du mir das als Laie nochmal genauer erklären?
"Wärmepumpe und Solarthermie funktioniert nicht mit diesem Speicher."
ist der Bereitschaftsteil zu gross für Wärmepumpen Beheizung statt mit Gas?
Der obere Wärmetauscher hat nur 0,9 m²
Die Anforderung sind 0,3 m² pro kW Wärmepumpenleistung.
Eine durchschnittliche  WP im EFH hat 10 kW.
Da müsste der Wärmetauscher  ca 3m² haben.
Mit dem Volumen hat es nichts zu tun.
ich denke, es wird besser sein, den Speicher rauszuschmeissen. wäre das auch Deine Empfehlung?
die 300 Euro für die 2 neuen Anoden, und Speicherdichtung kann man ja bei einem Projekt von 30k vernachlässigen. Darum gehts mir aber nicht, sondern ob der Speicher zu schade ist zum Wegwerfen.
Man könnt die WW Erwärmung per WP auch auf einen externen Plattenwärmetauscher auslagern.
Dann spielt die Fläche des internen keine Rolle.
Der  ober Wärmetauscher würde dann nicht mehr benutzt werden.
siehe Bsp hier. Bauteil T25.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4742280_02/Documents/4742280_2408_02.pdf
ok, und was spricht dagegen wenn man über einen externen WP Plattenwärmetauscher den oberen Heizwendel anschliesst und den unteren Heizwendel weiterhin per Solar?
die untere wäre weiterhin für Solar zuständig.
die obere ist dann nicht mehr nötig. diese Aufgabe  übernimmt der externe Plattenwärmetauscher
