Vitocell 100-U mit Heizstab nachrüsten ?
wir möchten die Vitocell 100-U Anlage (300 liter) mit einem Elektrischen Heizstab umrüsten.
Ziel ist die beiden Solarpanele zu entfernen und die Beladung nur noch mit einem Elektrischen Heizstab betreiben, der mit dem Überschuss einer neuen, grossen PV Anlage gespeisst wird.
Gibt es einen Elektrischen Heizstab der in den Speicher passt ? Und kann man den Solar-Thermie-Kreis so einfach komplett deaktivieren ?
Zuheizung im Falle keine Sonne scheint erfolgt mit konventioneller Heizung und soll unverändert bestehen bleiben.
Danke für Info.
beste Grüsse
M.Riehle
Hallo,,
sieht der so aus wie auf dem Bild der Service Anleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7248637
auf halber Höhe ist eine Klappe, darunter ist die Muffe für den EHE.
Alternativ kauft du ein ext. Gehäuse für einen EHE
An der Solarstation werden die Rohre zum Kollektor getrennt und dort diese Gehäuse angeschlossen.
Wenn der EHE Strom bekommt, schaltet man auch die Solarpumpe mit an.
Vorteil: auch das untere Speichervolumen kann mit dem EHE genutzt werden.
