Vitocell 100 CVB 300L Wärmeverlust
ich habe einen Bivalenten Speicher Vitocell 100 CVB mit 300l.
Im Winterhalbjahr verliert er über Nacht (22:00 60° - 05:00 42°-38°)  ca 20° an Wassertemperatur, dies kommt mir sehr viel vor.
Beheizt wird er durch eine Vitocrossal 300, Regelung Vitotronic 200.
Solarseitig 2 Flachkollektoren. Regelung Vitosolic 100
5 ANTWORTEN 5
vielleicht ist die Schwerkraftbremse an der WW Ladepumpe des Vitocrossal  defekt,
Sind an der Ladepumpe Absperrungen?, dann kann man die testweise über Nacht  schließen.
vor 5:00 müsste man sie aber wieder öffnen .-)
Da könnte ich mal versuchsweise absperren.
Aber ich habe die Vermutung das es an der Kaltwasserzumischung/Verbrühschutz weggeht.
dass
der Verbrüh Schutz,
dessen Leitungen.
Der große Absperrhahn
die Proben Entnahme
nicht gedämmt sind, ist suboptimal.
An den Absperrhahn könnte ich ne Isolierung anbringen.
Gibt es eine Möglichkeit den Rückfluss in die Kaltwasserleitung zu verhindern?
Da sollte eigentlich ein Rückschlagventil incl. sein.
Ich denke eher der Effekt kommt von der  Wärmeleitung des Kupferrohrs.
Wenn das  Rohr mal mal eine 1m Strecke  gedämmt ist sollt der Effekt weg sein.
https://esbe.eu/de/produkte/mischautomaten/vta320-vta520
Der Effekt dürfte aber schon den ganzen Sommer aufgetreten sein und nicht erst seit dem der Kessel das Wasser erwärmt.
