Ich habe neu eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit 3 Solarkollektoren (Altbestand). Heute wurde der Sensor getauscht und die Temperaturwerte sind nun realistisch. Allerdings habe ich heute am 15.05. lt. ViCare einen Solaretrag von über 9.000 kWh. Lt. Internet beträgt der Jahresertrag pro m2 bis 600 kWh. Was stimmt hier nicht?
Hallo @NorbertKr
Die Berechnung des Solarenergieertrags wird (zusätzlich zu den gemessenen Temperaturen der Sensoren) durch den eingegebenen Volumenstrom beeinflusst. Dieser Wert muss vom Durchflussmesser abgelesen werden, wenn die Pumpe manuell auf Höchstgeschwindigkeit läuft.
Hallo Divanc,
ich verstehe die Antwort im Prinzip und habe diese auch an meine Fachfirma weitergeleitet.
Kann ich da selbst was machen? Muss ich "direkt an die Pumpe", oder geht das Justieren via Software ("wenn die Pumpe manuell auf Höchstgeschwindigkeit läuft"). Aktuell "pulsiert" das System nicht.
Du musst der Regelung mitteilen, wie viele l/min an Solarfluid durch die Kollektoren bei 100% Drehzahl fliesst.
Die Solarstation hat dazu einen Schwimmer, der in l/min anzeigt.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855196VSA00012_1.PDF
--> S. 99 Aktoren-test
SolarPumpe mit 100% starten
Wert ablesen
in Codierung 950.0 eintragen.
Ich habe den Aktoren-Test gemacht und es kamen 7l raus. Dann in 950 geschaut - der Wert ist dort so eingetragen (siehe Foto)!?
Gestern hatte ich einen Ertrag lt. Vicare von 2.500 kWh...
wird am Vitodens auch der hohe Wert angezeigt, oder sind es da 2 oder 3 Größenordnungen weniger?
Auch am Gerät wird der Wert angezeigt. Ich habe gerade einen Reset gemacht, da ich die letzten 2 Tage plausible Werte hatte, aber der Mittwoch ging nicht weg. Ich habe den Verdacht, dass sich ein Reset nicht auf den aktuellen Tag bezieht. Anbei Screenshot Vitodens und App nach Reset.
Gestern war der Fachmann da und hat nach Sichtung mit Viessmann telefoniert. Es scheint sich hierbei um ein bekanntes Problem zu handeln. Warum es allerdings bei meinem Nachbarn mit der gleichen Anlage funktioniert - keine Ahnung.
Warten wir also auf einen Software-Update...
Es hat 1 Jahr gedauert und nun gibt es eine Lösung - Tausch der HMU!?
Der Temperatursensor der Viessmann Solarthermie passte nicht auf die neue Anlage und wurde deshalb getauscht. Offensichtlich hat sich der falsche Sensor in die HMU "eingebrannt", jedenfalls lässt er sich nicht löschen!?
Nur ein Tausch der HMU löst das Problem. Solar-Ertrag im Mai 2024 ist in etwa der Jahresertrag.
