VITOCELL100:Keine Wassererwärmung
Trotzdem die Temperatur an den VITOSOL-F Kollektoren  die 100°C deutlich überschreitet und die Pumpe laut Anzeige in der Vitosolic100 100 % anzeigt, erwärmt sich das Wasser in der Vitosocell 100 nicht
1 ANTWORT 1
Könnte sein, dass sich Luft in der Leitung befindet. Dann läuft die Pumpe zwar, aber sie fördert nichts.
Du müsstest bei der Solar-Pumpe auch zwei Thermometer haben. Wie hoch werden Vor- und Rücklauftemperatur angezeigt ? Und wie hoch ist der Druck in der Anlage ?
