Thermofühler Kabel verlängern - Flachkollektor Typ SV2C
ich möchte meine Flachkollektoren Typ SV2C (2015) steiler im Winkel aufständern. Dazu muss ich das Kabel vom Thermofühler verlängern. Da alles ordentlich gedämmt und mit Alu kaschiert ist habe ich keine Einsicht zu dem Sensor.
Meine Fragen an Euch:
  • Welcher Sensortyp und/oder Kabel ist verbaut?
  • Kann ich den Sensor aufschrauben und da das Kabel verlängern oder trenne ich es irgendwo durch und füge das benötigte Stück ein?
Beste Grüße und vielen Dank
Christian
Hallo Christian,
dann ist es, wie bereits vermutet ein NTC 20 kOhm.
Beste Grüße Hansi
3 ANTWORTEN 3
Moin Christian,
in der Regel handelt es sich bei den Sensoren um NTC 20 kOhm. Sensorleitungen kannst Du verlängern, aber nichts am Sensor selber rumschrauben. Um Dir aber genau sagen zu können, welcher Sensor bei Dir zum Einsatz kommt, muss ich wissen, welche Regelung Du hast.
Beste Grüße Hansi
Hi Hansi,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Mit dieser Art von Sensor habe ich gerechnet.
Meine Regelung ist "Vitotronic 200, Typ HO1C".
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
Beste Grüße Hansi
