Wir haben folgende Anlage, Vitocrossal 300, Vitocell 340-m, 4 Vitosol Fm, Mischer und Dreiwegeventil.
Oft wenn es wechselhaftes Wetter ist im Wechsel Bewölkt und Sonne, geht die Speicherladepumpe an um das Warmwasser auf Solltemperatur zu bringen. Allerdings geht diese dann auf Höchstleistung über Stunden, ohne das sich die Warmwasser Temperatur erhöht. Diese verändert sich nicht, immer im Temperaturbereich zwischen 42-46 Grad. Ich muss dann die Solltemperatur des WW herunterregeln, dann hört die Pumpe ab und zu dann auf. Oder wenn das nicht geht, muss ich die gesamte Anlage ausschalten. Die Anlage hinterlegt auch keinen Fehlercode. Oft, wenn der Fehler auftritt, klackt es im Mischer Gehäuse (hört sich an wie ein Relais) so im 3-4 Minutentakt!?
Mein Heizungsfachmann hat bereits alles überprüft, aber den Fehler immer noch nicht gefunden. Selbst die gesamte Elektronik wurde bereits getauscht und der WW-Fühler. Hat Jemand noch eine Idee.
