Solartrol E: Pumpe (aus)tauschen Grundfos UPS 25-60
Guten Tag,
ich habe schon ca. 25 Jahre eine Solarthermieanlage Solartrol E.
Das Teil läuft und läuft und läuft ohne das jemals was gemacht worden ist(!)
Jetzt will ich die Solarflüssigkeit tauschen und auch die Pumpe, da die 90 Watt zieht.
Ich habe Probleme eine passende Ersatzpumpe zu finden, da die von der Bauform her auch genau in die alte Styropordämmung passen muss.
Kann mir jemand vielleicht ein oder 2 passende aktuelle Modelle nennen ?
Am liebsten wäre mir ja eine von wilo 🙂
Vielen Dank!
Ralf
P.S.: Die Pumpe ist auf der stärksten Stufe manuell eingestellt.
Vom Keller ins EG, dann OG und Dachboden, also ca. 9 Meter bis aufs Dach.
P.S.2: Weitere Bilder der aktuell noch verbauten Grundfos Pumpe sind auch hier in dieser Kleinanzeige zu sehen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grundfos-ups-25-60-180-umwaelzpumpe-zirkulationspumpe-g-1-1-2...
Deine Solartrol Regelung schaltet die Pumpe immer wieder kurz ein und aus um die Differenz Temperatur Kollektor Speicher auf einem vorgeben Wert zu halten.
Darüber macht die Regelung eine Art Drehzahlregelung.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851006VSA00002_1.PDF
Heute verwendet man dafür Pumpen mit einem PWM Eingang, über den man die Drehzahl vorgeben kann.
Deine Solartrol kann so eine PWM Pumpe nicht ansteuern.
Wenn du eine normale Hocheffizienzpumpe einbaust, wird die Elektronik durch das ständige ein und ausschalten schnell ausfallen.
Durch die Drehzahlregelung der Solartrol braucht die Pumpe keine 90W, sondert geschätzt, je nach Kollektorfläche  vielleicht 40 W.
Die Sonnenscheindauer in Deutschland ist max. 2100h. Von der Zeit läuft die Pumpe vielleicht 75%.
Der Tausch wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht lohnen.
Sonst würde ich dir zu einer  PWM Pumpe raten und eine neuen Solarregelung dazu.
suche hier nach https://www.pumpendiscounter.de/
solar pwm 180
Die UPS in meiner Solarstation läuft seit 1991 ohne Probleme.
Wenn die WP fertig ist wird, wird die Fläche am Dach freigeräumt und es kommt dort auch noch PV drauf.
Ich werde in die STA nichts mehr investieren.
2 ANTWORTEN 2
solar pwm 180
vielen Dank für diese ausführliche und gut verständliche Antwort!
Ich werde wenn das so ist die alte Pumpe wirklich noch länger verbaut lassen.
