Solarthermie Flüssigkeitsverlust Wärmemedium
im April 2022 wurde in unserem Gebäude eine neue Heizungsanlage von Viessmann(Gas unterstützt durch 4 Solarpanelen ) vom örtlichen Heizungsbauer installiert.
Seid Oktober 2023 wurde der Fehler Differenztemperatur Solar( Fehler 477) gemeldet. Inzwischen wurde durch den Heizungsbauer der Fehler behoben in dem 20 Liter Wärmeträgermedium in den Kreislauf neu eingepracht wurden. Dabei wurde der Druck wieder auf 4bar erhöht. Inzwischen ist dieser aber wieder auf 3,2 bar abgefallen.
Meine Frage: ist  es normal dass nach so kurzer Zeit so viel Wärmemedium wieder eingefüllt werden muss?
Entweder gibt es irgendwo eine undichte Stelle und deshalb sinkt der Druck.
Oder der Vordruck im Membran Ausdehnungsgefäß (MAG) ist nicht korrekt und das Solarfluid wird deswegen  über das Überdruckventil aus der Anlage gedrückt.
3 ANTWORTEN 3
Nein!
Wurde der Vordruck des MAG, vor dem Auffüllen,  geprüft?
leider weiß ich nicht um was es hier geht.
