ich möchte meine Anlage spülen da vermutlich etwas Luft drin ist.
Bin mir leider nicht sicher wie ich die beiden Thermometer mit Kugelhahn stellen muss ?
-> 45°-Stellung zum spülen ?
Vielen Dank für die Info´s
Hallo alex_lukas,
auf Seite 10 findest du die Beschreibung der jeweiligen Stellung der Absperrhähne.
Es gibt verschiedene Ausführungen des Divicon. In der dazugehörigen Anleitung ist das Vorgehen beschrieben.
Das Foto ist nicht aussagekräftig. Wo sind denn die Anschlüsse für das Spülgerät?
MfG
W.F.
Die Anschlüße für das Spülgerät sind weiter unten.
Hier geht es eigentlich nur darum wie die beiden Thermometer mit Kugelhahn beim spülen verändern werden sollen !?
-> Standard-Stellung wie auf dem Bild dargestellt (Schwerkraftbremse aktiv ?) ?
oder
-> 45°-Stellung der beiden Thermometer mit Kugelhahn ? Schwerkraftbremse deaktiviert ? Müssen die Thermometer einfach um 45°/halbe Umdrehung nach oben drehen ?
Hallo alex_lukas,
