Solarregler Fehlermeldung Vitodens 200 Vitocell 100
Hallo, auf meinem Solarregler wird eine Gefahrenmeldung angezeigt. Die Temperatur der KOL beträgt 160,5 TSPU bei 17,3 S3 Fehlermeldung 8888, n1 0% hp1 9671. Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank schon im Voraus
1 ANTWORT 1
Entweder ist Luft in der Anlage, dann sollte ein Fachbetrieb sie spülen und alle Komponenten prüfen oder aber die Solarkreispumpe ist defekt.
MfG
W.F.
