Solaranlage Wilo Yonos Para ST25/7.0 PWM2 W M an vorhandene Vitosolic 200 anklemmen?
Hallo, ich suche eine Möglichkeit die Wilo Yonos Para ST 25/7.0 PWM2 W M Herst.nr.: 785591000638204900 an meine vorhandene Vitosolic 200 Herst.nr.: 7170926506732108 anzuklemmen?
Gibt es da die Möglichkeit die Pumpe direkt an die Vitosolic anzuschliessen?
Ich hab auch noch ein Pumpensignalwandler Herst.nr.: 7861761 zur Verfügung.
Wo ist in der Vitosolic der Drehzahlgeregelte Relaisausgang?
Verstehe ich das richtig, die Pumpe bekommt extern 230 V Spannung, das PSW auch?
und woher bekomme ich aus der Vitosolic ein Signal, entweder direkt zur Pumpe oder für die PSW?
Aus meinen Unterlagen der Vitosolic geht es nicht hervor, Baujahr ca.2004, da hat noch keiner über die Pumpe im Austausch nachgedacht.
In der PWS Verpackung ist ein Schaltplan, aus dem geht aber auch nicht hervor wo ich was in der Vitosolic 200 anschliessen kann.
Vieleicht habt Ihr eine Idee und die genaue Bezeichnung der Anschlussklemmen?
Vielen Dank und Herzliche Grüße
Michael
Hallo Michael,
Das scheint der  Wandler von Resol zu sein.
Der wäre übrigens ohne die Viessmann Verpackung um die Hälfte  günstiger gewesen 🙂
https://www.resol.de/Produktdokumente/11207071_PSW_Basic.mon5s.pdf
--> Seite 7
Vitosolic
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170926
Welche Relais Ausgänge Drehzahl geregelt sind steht in der Anleitung.
Nimm einfach die Anschlüsse der alten Pumpe wenn die drehzahlgeregelt wurde, und führe das zum Wandler.
ja so wie im Schaltplan Seite 7.
230 V kannst du an der Vitosolic abgreifen.
in dem etwas umfangreicheren Beitrag
https://www.viessmann-community.com/t5/Solarthermie/Welche-Solarpumpe-kann-man-als-Nachfolger-bzw-al...
und dem post von thsc am 30.4.2020 findest du auch noch Details.
VG Michael
