ich habe die o. g. Pumpengeuppe. Ist ca. 10 Jahre alt. Ich möchte die komplette Anlage spülen und dann neu befüllen. Die Kugelhähne für VL und RL können in mehrere Stellungen gedreht werden. Insgesamt ist eine Verdrehung um 90° möglich. Auf den schwarzen Ringen, die man verdrehen kann, sind die Buchstaben A und O zu sehen. Jeder Buchstabe an einer anderen Position. Wofür stehen die Buchstaben? Abgesperrt und offen? In welche Position müssen die Kugelhähne gestellt werden zum Befüllen und dann für den Betrieb? Nimmt man über diese beiden Kugelhähne auch die Regelung der Durchflussmenge vor? Am Tachometer gibts dafür keine Möglichkeit.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
es gibt 3 Stellung
-offen ohne Schwerkraftbremse (spülen)
-offen mit Schwerkraftbremse
-Geschlossen
das ist nicht nötig, die Divicon Regler steuert die Pumpe gepulst an und regelt nach dem Delta T
VG Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die sehr schnelle Antwort. Das mit den 3 Stellungen habe ich schon fast so vermutet. Aber wie muß ich die Kugelhähne für welche Stellung drehen? Das erschließt sich mir noch nicht .
Gruß Christoph
Hallo Christoph,
steht das nicht in deine Anleitung?
Hier
https://www.meinhausshop.de/media/pdf/meinhausshop-viessmann-Z012016-mont.PDF
auf Seite 7 ist es für ein etwas neueres Modell erklärt.
VG Michael
In meiner Anleitung steht es leider nicht drin. Ich versuche es die Tage mal mit der Anleitung von dir. Vielen Dank dafür.
die senkrechte Stellung ist vermutlich offen - mit Schwerkraftbremse
45 Grad Stellung spülen ohne Schwerkraftbremse
90 Gras Stellung geschlossen.
Wie in der verlinkten Anleitung.
