Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM
Seit 4 Tagen ist meine neue Anlage in Betrieb.
Vitodens 300-W zusammen mit den Vitosol 300-TM Röhrenkollektoren.
Diese sind auf den Garagendach aufgeständert.
Nach 2 Tagen Betrieb ist mir aufgefallen das alle 24 Röhren jeweils genau In der Mitte so ca 40 cm schwarz angelaufen sind.
Sieht komisch aus und ich weiß nicht ob das normal ist.
Mein Fachbetrieb hat gerade Betriebsferien..... daher meine Frage hier an die Experten.
Kann man hier Bilder einstellen?
Danke für eure Hilfe
Beste Grüße
Holger
9 ANTWORTEN 9
Hallo Holger,
bitte poste einmal Bilder davon unter deinen nächsten Kommentar. Damit du dort Bilder anhängen kannst, musst du deinen Kommentar nachträglich bearbeiten.
undefined
Hallo zusammen.....
alles klar .....  hier dann das Bildchen meiner Röhrenkollektoren ... Danke euch
LG
Holger
Erst den Kommentar ohne Bilder posten.
Dann bei dem Kommentar auf "Optionen" und dort bearbeiten auswählen.
Dann kann man Bilder hochladen.
Geht es um die spiegelnde Schicht?
Das ist der Getter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Getter
So lange der Spiegel vorhanden ist, ist das Vakuum in der Röhre ok.
hey,
es geht mir darum das die Röhren nach 2 Tagen Betrieb plötzlch alle mittig schwarz "angelaufen" sind ....
vorher waren die von hinten durchgängig komplett hell und durchsichtig..... so wie oben und unten....
und ich frage mich einfach ob das normal ist
LG
ist das schwarz, oder metallisch glänzenden?
ja da fragst du mich was 😉
es sieht halt schwarz angelaufen aus..... wie auf dem Foto zu erkennen .... der mittlere Streifen.
und es kam erst nach 2 Tagen Betrieb.
Hallo HolgerO,
der schwarze Streifen ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung der Röhren. Bei der Produktion wird ein sogenanntes Getter von innen auf das Glas aufgedampft. Beim erwärmen der Röhre reagiert dies mit dem noch in der Röhre verbliebenen Gasen und bindet diese. Dadurch wird ein möglichst hohes Vakuum erreicht.
Vielen Dank 👍👍
